Warrick Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2019 Salut à tous voilà j'aimerais changer de configuration' sur mon Aerox'R configuration' actuelle: Kit 50 Polini fonte, carburateur 17.5 gicleur de 82 (à vérifier) variateur Artek galets 4.7gr ( à vérifier), courroie Malossi Kevlar neuve, Embrayage Polini 3G, ressort de poussée Malossi jaune neuf, ressorts d'embrayage bleu d'origine Pot Polini Team 3 débridé et bras Torsen BAC d'origine, pipe d'admission d'origine merci pour vos conseils
0 airness006 Posté(e) le 2 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2019 Un kit 70 fonte, style corsa ou top rose, avec carburateur 19 ou 21, et par la suite changement de pot plus adapté ainsi qu'une variation gp. Et pourquoi pas un vilebrequin renforcer.
0 Warrick Posté(e) le 2 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2019 le vilebrequin est neuf c'est un Top perfs le kit 70 Corsa c'est un Polini et le top Rose du Top Perfs ? pkoi passer un carburateur de 19 le 17.5 est trop petit avec un 70 ?
0 airness006 Posté(e) le 3 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2019 Pas forcément mais si tu veux changer de configuration, selon le kit 70 ça sera un plus, par exemple sur un 70 sport le 17.5 passe crème. Après tout est une question du budget que t'as pour une nouvelle configuration.
0 Warrick Posté(e) le 3 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2019 il y a 41 minutes, airness006 a dit : Pas forcément mais si tu veux changer de configuration, selon le kit 70 ça sera un plus, par exemple sur un 70 sport le 17.5 passe crème. Après tout est une question du budget que t'as pour une nouvelle configuration. j'ai pas vraiment de budget mais je vais pas mettre 300€ dans un kit 70 en plus par chez moi la gendarmerie est de plus en plus chiante et surveille tous les scoots donc pas envie que mon scoot fasse du bruit à réveiller mami
0 airness006 Posté(e) le 3 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2019 il y a 48 minutes, Warrick a dit : j'ai pas vraiment de budget mais je vais pas mettre 300€ dans un kit 70 en plus par chez moi la gendarmerie est de plus en plus chiante et surveille tous les scoots donc pas envie que mon scoot fasse du bruit à réveiller mami A ok. Dans ce cas passe simplement sur un 70 fonte de base, tu gagnera en couple accélération reprise et un peu en pointe. Le 50 top perf sa reste de l'origine légèrement améliorée donc déjà un 70 fonte tu sera content! Moi aussi j'ai le même problème, je dois rester discret, je vais simplement mettre un 70 malossi sport avec mon 17.5 d'origine (moteur piaggio) ainsi que un pot sito car chez moi c'est très strict, mais avec sa c'est déjà très bien
0 Warrick Posté(e) le 3 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2019 Il y a 5 heures, airness006 a dit : A ok. Dans ce cas passe simplement sur un 70 fonte de base, tu gagnera en couple accélération reprise et un peu en pointe. Le 50 top perf sa reste de l'origine légèrement améliorée donc déjà un 70 fonte tu sera content! Moi aussi j'ai le même problème, je dois rester discret, je vais simplement mettre un 70 malossi sport avec mon 17.5 d'origine (moteur piaggio) ainsi que un pot sito car chez moi c'est très strict, mais avec sa c'est déjà très bien t'es à Cannes avec les supercars et le rassemblement de carspotters ta intérêts d'être discret en pot t'en penses quoi du Polini Team 4
0 airness006 Posté(e) le 3 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2019 Il y a 2 heures, Warrick a dit : t'es à Cannes avec les supercars et le rassemblement de carspotters ta intérêts d'être discret en pot t'en penses quoi du Polini Team 4 Oui je confirme las bas c'est encore pire qu'ailleurs !!!! Sauf si tu es le fils d'untel qui connait quelqu'un de bien placé la c'est carte blanche !!! Je connais pas du tout ce pot.
0 Warrick Posté(e) le 8 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2019 Le 03/07/2019 à 21:01, airness006 a dit : Oui je confirme las bas c'est encore pire qu'ailleurs !!!! Sauf si tu es le fils d'untel qui connait quelqu'un de bien placé la c'est carte blanche !!! Je connais pas du tout ce pot. Le Team 4 Polini est en vente sur 50 Factory regarde
Warrick
8 réponses à cette question
