scooter mbk - yamaha changement de configuration' sur mon Aerox'R
Warrick
Salut à tous voilà j'aimerais changer de configuration' sur mon Aerox'R
configuration' actuelle:
Kit 50 Polini fonte, carburateur 17.5 gicleur de 82 (à vérifier)
variateur Artek galets 4.7gr ( à vérifier), courroie Malossi Kevlar neuve,
Embrayage Polini 3G, ressort de poussée Malossi jaune neuf, ressorts d'embrayage bleu d'origine
Pot Polini Team 3 débridé et bras Torsen
BAC d'origine, pipe d'admission d'origine
merci pour vos conseils
8 réponses à cette question
Pas forcément mais si tu veux changer de configuration,  selon le kit 70 ça sera un plus, par exemple sur un 70 sport le 17.5 passe crème.
Après tout est une question du budget que t'as pour une nouvelle configuration.
  Le 03/07/2019 à 09:22, airness006 a dit :
j'ai pas vraiment de budget mais je vais pas mettre 300€ dans un kit 70 en plus par chez moi la gendarmerie est de plus en plus chiante et surveille tous les scoots donc pas envie que mon scoot fasse du bruit à réveiller mami
  Le 03/07/2019 à 10:04, Warrick a dit :
A ok. Dans ce cas passe simplement sur un 70 fonte de base, tu gagnera en couple accélération reprise et un peu en pointe. Le 50 top perf sa reste de l'origine légèrement améliorée donc déjà un 70 fonte tu sera content!
Moi aussi j'ai le même problème,  je dois rester discret, je vais simplement mettre un 70 malossi sport avec mon 17.5 d'origine (moteur piaggio) ainsi que un pot sito car chez moi c'est très strict, mais avec sa c'est déjà très bien
  Le 03/07/2019 à 10:57, airness006 a dit :
t'es à Cannes avec les supercars et le rassemblement de carspotters ta intérêts d'être discret
en pot t'en penses quoi du Polini Team 4
  Le 03/07/2019 à 16:12, Warrick a dit :
Oui je confirme las bas c'est encore pire qu'ailleurs !!!! Sauf si tu es le fils d'untel qui connait quelqu'un de bien placé la c'est carte blanche !!!
Je connais pas du tout ce pot.
  Le 03/07/2019 à 19:01, airness006 a dit :
Le Team 4 Polini est en vente sur 50 Factory regarde
<--Pubok 65258-->
