bonjour je voudrais sa voire si le moteur qui on les peugeot 103  a eau on peux juste mêtre le cylindre sur un moteur de 103 a aire ( si les fixation et les cote du cylindre sont les même que les cylindre a aire )
je voudrais faire d'une 103 vogue la passer en refroidissement a eau
merci de vaut réponce
4 réponses à cette question
alors a air oui mais a aire ça va être dur
il te faudra déjà un radiateur pour le refroidisement le super les durite et tout ce qu'il va avec le cylindre joint et tout
il y a 35 minutes, fred82000 a dit :
donc sent changer le moteur je peux passer une vogue en liquide ?
