mobylette 103 cylindre aire et eau
aymerickp62
bonjour je voudrais sa voire si le moteur qui on les peugeot 103  a eau on peux juste mêtre le cylindre sur un moteur de 103 a aire ( si les fixation et les cote du cylindre sont les même que les cylindre a aire )
je voudrais faire d'une 103 vogue la passer en refroidissement a eau
merci de vaut réponce
76
Kit cylindre Airsal T6 Racing 70 Peugeot 103 AC
Kit cylindre Airsal T6 Racing 70 Peugeot 103 AC (64,00€)
64,00€
Kit cylindre Athena Alu 70 Peugeot 103 AC
Kit cylindre Athena Alu 70 Peugeot 103 AC (189,00€)
189,00€
Kit cylindre Airsal T3 Sport 70 Peugeot 103 AC
Kit cylindre Airsal T3 Sport 70 Peugeot 103 AC (67,00€)
67,00€
4 réponses à cette question
  Le 14/07/2019 à 18:19, fred82000 a dit :
salut
alors a air oui mais a aire ça va être dur
il te faudra déjà un radiateur pour le refroidisement le super les durite et tout ce qu'il va avec le cylindre joint et tout
donc sent changer le moteur je peux passer une vogue en liquide ?
<--Pubok 65399-->
