scooter mbk - yamaha Avis configuration 70cc Barikit Alu
LMichou13
Salut , :)
J'aimerai avoir vos avis sur cette configuration et de m'aidé sur le choix des transmissions et de l' allumage :)
Pack Moteur Barikit : http://www.diabolo.lu/racingline/cylindres/50089797f714e521b/barikitpackracingmbkboostercylindrealu70cc.php
Cylindre : Barikit Racing 70cc Alu
Vil-o : Barikit compétition
Carb-u : Barikit PWK 21 mm
Pot : Bidalot S2R
BAC : Stage6 Big Valve
Embrayage : Malossi MHR Delta Cluch + Cloche Wing bell
Variateur : Malossi Overrange
Allumage : MVT Digital Digital Direct ou un autre équivalent moins chère ^^
Transmission primaire et secondaire et carter de transmission : je sais pas lesquelles prendre
BAA : D'origine débridé
Vert : Ce que je vais mettre en premier
Bleu : Ce que je possède
Rouge : Ce que mettrais en deuxième
Merci :)
Le SCR je le trouve pas trés beau ^^
Le MXS est pas trop puissant ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/303842426.htm?ca=15_s
pour le Pot MXS faut voir , mon frère le testera sur un 70 MXS Sport préparé on verra ce que ca donne
je parle du SCR Corse la ( après c'est une affaire de gout)
http://www.leboncoin...426.htm?ca=15_s
Ok tu me dirai s'il envoie ;)
Oui mais j'aime pas trop contrairement au C16 qui sont beau :)
on te dira ce que ça donne tkt , sinon niveau transmission je pense que tu peux alonger de 15/20% ton rapport de transmi
C'est a dire ?
Genre celle-ci ?
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/transmission-primaire-stage6-13-43-mbk-nitro-booster.html
Je pense que je vais changé les transmissions avant , je garderai mon pot ^^ , je le changerai plus tard
Mais un truc je comprends pas , il faut un échappement Racing et mon Echappement est un Racing ^^^
C'est a dire ?
Genre celle-ci ?
http://www.maxiscoot...ro-booster.html
avec une transmi 13/43 secondaire tu allonges de 10% +/-
je te passe un tutoriel qui va bien t'aider tu pourras même faire des Maths Lol
Super merci :)
Ton échappement pu le moisie sur une configuration comme sa il te faudrait du yasuni C16 ou quoi
Ok , je vais réfléchir sur lequel choisir ^^
fait gaffe sa risque de levé tout seul au démarrage après je voudrais pas tu casse ton cache arrière :rheuuu: :siffle:
J’espère que ça lèvera :ninja:
Et J’espère dépasser les 100 réel :D2
<--Pubok 6554-->
