bonjour j est un ludix ai j'aimerais resoudre le problème qui men peche de men servir quand il démarre il monte dans les tour jusque a avancer tout seul sans accélèrer j est tous essayer et rien ne fonctionne j est changer le carburateur ,le filtre à air, les clapet ,l allumage complet le cylindre mon carburateur est bien régler donc je ne sais plus quoi faire
merci pour ce qui m aideront
il y a 2 minutes, noux a dit :
salut l'ami
le câble d'accélérateur et pas trop court ?
salut non le câble n est même pas tendu dans la poignée pour te dire il a du jeux dans l accélérateur
prise d air ses pas possible j est changer mon vilebrequin donc tous les joint sont neuf de A aZ le gicleur est de 52 donc sz m etonnerais qui soit trop gros
mdr j'ai dit gicleur trop petit et pas trop gros
et les joint peuve être neuf si ils sont mal monté ça fait une prise d'air
et bien il y a pas de prob alors sauf que il descent que quand tu mets ta main
si il marché avant avec le même réglage c'est qu'il y a prise d'air
  • Haha 1
il y a 6 minutes, noux a dit :
si c une prise d air a quel niveau le joint de culasse est neuf le joint d ambase neuf joint de pipe neuf joint spy neuf
déjà tu peux oublié le joint de culasse c'est pas la cause
par contre ça peut être joint pipe clapet , block moteur , ou joint spy mal mis (de travére) même un join neuf mal mis ou mal sérré entraine se genre de prob
reverifi tout t'et sérrage de viss block moteur pipe ext pour voir , sinon il faudra monté le moteur en pression pour voir ou et la fuite
