Corentin56 Posté(e) le 31 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2019 Bonjour j'ai un problème avec mon scooter ,il a vraiment des problème pour démarrer et quand je roule j'ai des petite perte de puissance ,après avoir rouler il prend du temps à redescendre au ralenti , j'ai nettoyer mon carburateur ,vérifier mon allumage, changer mon robinet d'essence ,j'ai vérifier mes clapet et toujours aucun changement il arrive à sd'éparer avec du star pilot . Merci d'avance pour votre réponse
fred82000 Posté(e) le 31 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2019 bonsoir pas de start pilote dans un moteur sa l'abîme ton souci et du a une prise dair donc sois tu prend une bombe de déo sois un pinceaux et de l'essence et tu badigeone sur tout tes joint et si le régime moteur change en passent sur un joint sa ve dire que celui si et mort
