Bonsoir je possède 1 mbk x limite , avec un carburateur de 17.5 dell , pot conti., kit 50 top perf . Malgrès ça je vais maximum a 75 , je pense qu'il y ait un problème quand même . Je visais plutot les 100km/h .
Sauriez vous qui puis je faire pour améliorer ma vitesse ?
Merci !
Salut
Un top perf fonte c'est de l'origine amélioré donc faut pas t'attendre a une fusée.
Après faut voir ta transmission et faire de l'optimisation genre clapets carbone, clavette décalé, boîte a air préparé, réglages carburateur au petit oignons ;).
  • Merci 1
il y a 11 minutes, noux a dit :
salut l'ami
ta quoi en transmi ?
Je ne suis pas sur mais je suis sur du 12*52 ou 12*53 faut que je revois pour être sur
à l’instant, skaiy a dit :
change le pignont met un 13 ;) la transmi et trop courte
il y a 9 minutes, Bader a dit :
Salut
Salut , tu me conseille quoi comme transmii , et sinon sur les carburateur dell j'ai du mal à faire le réglage  , comme filtre à air j'ai 1 cornet . Si je change la transmi et prend une boîtier CDI top perf pense tu qu'il y aurait un gros gain de puissance ?
il y a 1 minute, noux a dit :
Ou un 14 peut être ?
il y a 1 minute, skaiy a dit :
il serra trop grand faudra fair patiner l'embrayage pour pas avoir de perte et c'est même pas sur
il y a 3 minutes, noux a dit :
Ok et pour la couronne tu me conseille quoi ? Je laisse comme elle est ? Et tu pense que je gagnerais combien en km/h une fois changer le pignon ?
Fait comme te dit noux commence avec un 13 dents, ensuite c'est pas trop étonnant que tu arrive pas a réglé ton carburateur avec un cornet, vire cette merde ça tue un moteur une boîte a air ai bien mieux.
Modifié par Bader
il y a 5 minutes, noux a dit :
garde la même
avec sa et un bon réglage carburateur et tu devrai les fair ou presque ;)
Sa marche merci ! Je pensais changer aussi mon carburateur , passer sur du 19 tnt:huh: Il y aura une différence ou sa ne sert strictement a rien ?
il y a 7 minutes, Bader a dit :
Je l'ai acheté avec le cornet donc j'ai pas trop toucher , tu me conseil quoi comme boîte à air sinon ?
il y a 8 minutes, noux a dit :
garde la même
Par contre pour le pignon y'en a avec 420 pas et dautre avec 428 , c'est quoi la différence ?
le 19 te faira pas gagné beaucoup plus tu peux rajouté une cale sous les clapet ça fait gagner en couple
Ok je te remercie du coup je crois que ta pas vue ma question d'avant qui est : "Par contre pour le pignon y'en a avec 420 pas et dautre avec 428 , c'est quoi la différence ?"
Non tnt oublie !
Dell orto si tu as un 17.5 la boîte d'origine est très bien avec une mousse malossi et/ ou l'entrée d'air un poil agrandie et chope une boîte de gicleur en 6mm tranche 70/90 une clavette décalé tu prendra 100/150 tours de plus sur les intermédiaires.
Ton histoire de 420/428 je vois pas de quoi tu parle :sweating:
il y a 26 minutes, Bader a dit :
Non tnt oublie !
gicleur de 70/90 ? j'ai un 105 actuellement:blink: je n'avais pas penser a la clavette décalé merci ! Ok je vais voir sur internet la boîte à air que tu m'as conseiller ! =)
il y a 18 minutes, noux a dit :
je crois si je me trompe pas c'est l'écartement des maillons
prend un 420
Ok ça marche merci ! Tu pense que je dois aussi changer la chaîne ou juste le pignon suffit
il y a 2 minutes, noux a dit :
de rien ;)
non tu et pas obligé sauf si elle a beaucoup de km
Ok donc je vais changer le pignon et mettre une boîte à air . Peut être aussi une clavette décaler ( a voir ) . Si tu as autre chose a me conseille que ce soit pour la vitesse , accélération , pointe etc  Je prend tout ! =)
et bien tu démonte pipe et clapet tu mets la cale et tu remet le tout y faudra surment refair un réglage carburateur
ok j'ai compris ! =)Je te remercie énormement je vais faire tous ce que t'a dit !
pour la cale 0.5 max
Ok merci encore . J'ai quelqu'un d'un autre forum qui mas dit sa : "Salut moi g une dt50 l'équivalent de la tienne et g exactement la même configuration que sauf que je monte à 100 assez rapidement.
Mais par contre une transmission de 50*14 donc je sais pas si c'est sa qui fait cette différence."
quesqu'il apl assé rapidement lol
tu peux comme je t'et dit mais tu vas mangé l'embrayage et le moteur va s'éssouflet en fond de 6 donc risque de surchauffe et tout ce qui va avec
le 13 te faira exploité ton 50 au max pour les pièce que tu as
  • Merci 1
