Scoot-aide- Posté(e) le 15 août 2019 Signaler Posté(e) le 15 août 2019 Bonjour, Il y a quelque temps j’ai acheté un Yamaha Slider de 2012 avec comme configuration : pot Yasuni R / kit 50 Malossi alu / carburateur 17,5 Dell'Orto. Depuis 2-3 semaines j’ai un problèmes, mon scooter marche très bien à froid, mais une fois qu’ils est chaud (Jore au bout de 30 min) j’ai comme des trous d’accélérations, ça me le fait quand la poignée d’accélération est à la moitié, le scooter n’accélère quasiment pas, je dois donc finir mon trajet avec la poignée de d’accélération qu’à moitié (donc a 60 max), en sachant que l’ancien propriétaires est un ami à moi et qu’il n’y a jamais eu ce problème. J’espere que vous pourrez m’aider, et le plus vite possible parce que c’est très très très relou, merci d’avance.
Marc2002971 Posté(e) le 15 août 2019 Signaler Posté(e) le 15 août 2019 Il y a 3 heures, Scoot-aide- a dit : Bonjour, Il y a quelque temps j’ai acheté un Yamaha Slider de 2012 avec comme configuration : pot Yasuni R / kit 50 Malossi alu / carburateur 17,5 Dell'Orto. Depuis 2-3 semaines j’ai un problèmes, mon scooter marche très bien à froid, mais une fois qu’ils est chaud (Jore au bout de 30 min) j’ai comme des trous d’accélérations, ça me le fait quand la poignée d’accélération est à la moitié, le scooter n’accélère quasiment pas, je dois donc finir mon trajet avec la poignée de d’accélération qu’à moitié (donc a 60 max), en sachant que l’ancien propriétaires est un ami à moi et qu’il n’y a jamais eu ce problème. J’espere que vous pourrez m’aider, et le plus vite possible parce que c’est très très très relou, merci d’avance. Vérifie si ta boîte a air ait bien mise sur ton carburateur ( pas de prises d'air), sinon vérifie si t'as pas une prise d'air qui s'est créé, par exemple au niveau de la boîte à clapet et du collecteur...
Scoot-aide- Posté(e) le 15 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 15 août 2019 Il y a 4 heures, Marc2002971 a dit : Vérifie si ta boîte a air ait bien mise sur ton carburateur ( pas de prises d'air), sinon vérifie si t'as pas une prise d'air qui s'est créé, par exemple au niveau de la boîte à clapet et du collecteur... J’ai vérifié ma boîte à air, il n’y a pas de problèmes, et pourquoi cela arriverai que à chaud ?
Marc2002971 Posté(e) le 15 août 2019 Signaler Posté(e) le 15 août 2019 il y a 5 minutes, Scoot-aide- a dit : J’ai vérifié ma boîte à air, il n’y a pas de problèmes, et pourquoi cela arriverai que à chaud ? au démarrage à froid tu mets l'air pour le démarrer, donc quand tu enlevé l'air ce n'est pas un problème parce que le moteur est froid, la prise d'air ne se fait donc pas sentir... par contre quand le moteur est chaud, cette prise d'air se fait sentir et ça explique ton problème. Je ne sais pas si j'ai été claire parce que c'est pas quelque chose de facile à expliquer.
Scoot-aide- Posté(e) le 15 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 15 août 2019 il y a 8 minutes, Marc2002971 a dit : au démarrage à froid tu mets l'air pour le démarrer, donc quand tu enlevé l'air ce n'est pas un problème parce que le moteur est froid, la prise d'air ne se fait donc pas sentir... par contre quand le moteur est chaud, cette prise d'air se fait sentir et ça explique ton problème. Je ne sais pas si j'ai été claire parce que c'est pas quelque chose de facile à expliquer. Oui oui j’ai compris, et comment vérifier la boîte à clapet et le collecteur ?
Marc2002971 Posté(e) le 15 août 2019 Signaler Posté(e) le 15 août 2019 il y a 8 minutes, Scoot-aide- a dit : Oui oui j’ai compris, et comment vérifier la boîte à clapet et le collecteur ? Démonte les et moi sur mon scoot j'ai mis sur les bords de la boîte à clapet et du collecteur de la pâte noire qui sert à fermer les carters moteurs, ils font souvent ça sur des scooter destinés à la piste. C'est un peu chiant à faire mais au moins t'es sur de pas avoir de prises d'air
Scoot-aide- Posté(e) le 15 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 15 août 2019 il y a 1 minute, Marc2002971 a dit : Démonte les et moi sur mon scoot j'ai mis sur les bords de la boîte à clapet et du collecteur de la pâte noire qui sert à fermer les carters moteurs, ils font souvent ça sur des scooter destinés à la piste. C'est un peu chiant à faire mais au moins t'es sur de pas avoir de prises d'air Daac daac, le scooter a 29000 km et le collecteur et la boîte à clapet n’ont jamais été changer, je vais peut être m’en racheter au passage
Marc2002971 Posté(e) le 15 août 2019 Signaler Posté(e) le 15 août 2019 il y a 10 minutes, Scoot-aide- a dit : Daac daac, le scooter a 29000 km et le collecteur et la boîte à clapet n’ont jamais été changer, je vais peut être m’en racheter au passage OK, tiens moi au courant
Scoot-aide- Posté(e) le 15 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 15 août 2019 à l’instant, Marc2002971 a dit : OK, tiens moi au courant Ok ok, merci de ton aide, et pour finir, tu m’en conseil ceux ci ou pas : https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/clapets/boîte-a-clapet-polini.html
Marc2002971 Posté(e) le 15 août 2019 Signaler Posté(e) le 15 août 2019 Il y a 4 heures, Scoot-aide- a dit : Ok ok, merci de ton aide, et pour finir, tu m’en conseil ceux ci ou pas : https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/clapets/boîte-a-clapet-polini.html C'est quoi ta configuration ?
Scoot-aide- Posté(e) le 15 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 15 août 2019 à l’instant, Marc2002971 a dit : C'est quoi ta configuration ? Kit 50 malossi alu / pot Yasuni R / carburateur 17,5 Dell'Orto
Marc2002971 Posté(e) le 15 août 2019 Signaler Posté(e) le 15 août 2019 il y a 4 minutes, Scoot-aide- a dit : Kit 50 malossi alu / pot Yasuni R / carburateur 17,5 Dell'Orto https://www.maxiscoot.com/malossi-boîte-a-clapets-mhr-vl14-m2711817-c0.html Celle la est vraiment bien, après une pipe d'admission remet une type origine, parce que un kit 50 alu, celle d'origine fera largement le taf... Mais au lieux des joint, mais de la pâte à joints noire, our une étanchéité parfaite
Scoot-aide- Posté(e) le 15 août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 15 août 2019 il y a 3 minutes, Marc2002971 a dit : https://www.maxiscoot.com/malossi-boîte-a-clapets-mhr-vl14-m2711817-c0.html Celle la est vraiment bien, après une pipe d'admission remet une type origine, parce que un kit 50 alu, celle d'origine fera largement le taf... Mais au lieux des joint, mais de la pâte à joints noire, our une étanchéité parfaite Okk merci pour tes conseils, je te tiendrai au courant de la l’évolution. (Si ta snap le miens c’est noe2503)
Marc2002971 Posté(e) le 15 août 2019 Signaler Posté(e) le 15 août 2019 il y a 43 minutes, Scoot-aide- a dit : Okk merci pour tes conseils, je te tiendrai au courant de la l’évolution. (Si ta snap le miens c’est noe2503) Je viens de t'ajouter
