Bonjour à tous!
Je vous explique mon problème. Au fait, j'ai voulu démonter le variateur pour pouvoir changer mes galets. J'ai ensuite tout remonté mais maintenant mon scooter ne démarre plus ...La batterie est naze donc je n'ai que le kick. J'ai tenté plusieurs essais au kick mais sans résultat. La bougie fonctionne, j'ai testé sur le cylindre pour voir si elle émettait une étincelle. Pensez-vous que le moteur soit noyé ou autre?
Un grand merci pour votre aide!
J'ai acheté une nouvelle bougie et du Moteur Start, il a démarré du premier coup!
Un petit conseil, ce n'est pas parce que la bougie fonctionne en la testant sur le cylindre, qu'elle fonctionne forcément une fois à l’intérieur.
