Bonjour, j’ai un ludix blaster et mon problème et que quand j’accélère à fond quand il est froid il marche bien mais quand je m’arrête à un feu rouge et que je repars il a dut mal à repartir donc si quelqu’un pourrait m’aider et je précise que j’ai un carburateur 17.5 Dell'Orto neuf une pipe d’adm Neuf un cornet et pot d’origine
Salut
Remet une boîte a air d'origine sa ira bien mieux, un cornet c'est parfaitement inutile avec un pot d'origine.
En plus tu as sûrement pas augmenter ton gicleur chose qu'il faut faire avec cornet, le fait que cela marche a froid c'est que le starter apporte un apport en carburant quand il se coupe plus d'apport et sa déconne a chaud.
Cqfd.
Modifié par Bader
Ba en fait j’ai déjà essayer de mettre ma boîte à air mais quand j’accélère à fond il marche mais il avance pas et quand j’arrête d’accélérer il cale et du coup si j’ai augmenté le gicleur quand j’ai mis mon cornet
il y a 5 minutes, Bader a dit :
C'est juste une histoire de réglages carburation il y a des tas de tutoriels pour ce faire.
D’accord mais on m’a dit que mais galet était trop lourd c’est des 9gramme
