Boujours, j’ai refait un nitro entièrement ( vilebrequin, roulement, spy, cylindre, boîte à clapet, pipe, carburateur). Il démarre au quart de tour, tien son ralenti.
le problème c’est quand j’accélère il se noie, j’ai essayer tous les gicleur petit ou grand. ça change rien.
si vous avez des solution merci
Le 05/10/2019 à 10:00, Hugo84 a dit :
Réglage carburateur, j’ai tous essayer sa marche pas
Salut Hugo84 :aplus:
Quand tu dis tout essayé c'est à dire ? Le réglage c'est un tout, le gicleur principale n'agit vraiment qu'en fin de poignée donc ton Nitro ne devrait pas se noyer juste en touchant le 1/4 de poignée, pour moi ça serait un réglage d'aiguille qui est trop fine. T'as quoi comme gicleur de ralenti, principale, aiguille ?
Bon courage ! :socool2:
Salut la cause peu venir d'un joint spy de vilebrequin qui est defectueux ou mal en place.
Pense aussi a verifier si tu as un bon niveau de cuve de carburateur.
