Slt les gars
Demain je démonte le scooter côté allumage et voulais mettre par la même occasion ma clavette décalé (cdi top perf jaune)
J'ai lu qu'il fallait réglé la hauteur du capteur du rotor ?
Info ou intox ?
Merci à tous
8 réponses à cette question
il y a 34 minutes, Greg95 a dit :
Slt les gars
Info ou intox ?
Merci à tous
mal
il y a 35 minutes, Greg95 a dit :
Slt les gars
Info ou intox ?
Merci à tous
bonjour pour moi sa dépend du model d allumage  non?
non je cherche pour voir  moi   en règle général je mets l écartement dune bougie a peut prés la revue technique rmt neos pas encore trouver
Modifié par beber
Il y a 2 heures, beber a dit :
mal
La question n'est pas de le régler mais de modifier le réglage de base dans le cas où on met une clavette décalée si j'ai bien compris la question.
La seule chose à faire que je sache est d'enrichir la carburation, rien du côté du réglage de base du capteur.
  • Merci 1
