Bonjour à tous j’ai un mbk rocket je l’ai acheté avec un 70 et c’était un carburateur de 17,5 avec .. il marchait nickel mais j’ai du changer le kit du coup j’ai mis un kit 50 et depuis que je l’ai mit le scoot démarre , roule mais ne tient pas le ralenti j’ai beau régler les vis du carburateur rien ne change j’ai changé boîte à clapet pipe, et joint de culasse rien de change . J’ai changé de carburateur aussi mais s’en est un à 30 balles même pas
il y a une heure, beber a dit :
bonjour réglage carburateur à faire sûrement le gicleur trop gros tu passe de  70cc a 50cc
Impossible de régler le carburateur là je suis en gicleur de 60 avec le 70 jetait en gicleur de 75. Mais j’ai beau tourner les vis de tous les sens rien ne fait
bonjour
déja monter un bon carburateur Dell'Orto et pas juste une réplique chinoise de cochonerie de merde ferais que tu aurais moins de souci
puis a voir si il ni a pas une prise d'air par la
il y a 9 minutes, fred82000 a dit :
bonjour
Ouais jv voir pour mettre un Dell'Orto
Ça peut pas être l’es gicleur de ralenti ?
