scooter piaggio - gilera Configuration piaggio zip 2T
Kevin75
J’ai actuellement un piaggio zip 50 2T de 2014 monter avec un variateur malossi multivar avec ressort de poussée blanc et d’un pot de détente yasuni R ( carburateur d’origine PHVA 17,5 gicleur 65 ) , or je trouve qu’avec les pièces ajouter  le scooter a perdu en démarrage et n’a pas de reprise
Que pui-je faire pour en avoir plus de peche au démarrage en reprise
Merci
Modifié par Kevin-b75
Configuration
13 réponses à cette question
Il y a 2 heures, Greg95 a dit :
Slt
Quel est le poids de tes galets ?
La couleurs de tes ressorts d embrayage (3 petits) ?
As tu augmenter ton gicleur principal à la pose du pot ?
As tu débridé le pot ?
Slt
les galets sont des 7.5g
les ressort d’embrayage sont ceux d’origine et le gicleur principal a été remplacé lors du changement du pot et est maintenant en 65 , le pot est débridé
Il y a 15 heures, Greg95 a dit :
Mets toi en full blanc poussé et embrayage et à 6,5 en galets et ca devrais être mieux.
Après faut attendre que les pièces se fasse. Généralement 1 plein et c'est bon.
Slt
est ce que je vais perdre en pointe
devrai-je plutôt passé en ressort plus dur ( jaune ou rouge )
Salut déjà chez piaggio le blanc est trop mou. Remet soit l'origine et si sa suffit pas le vert malossi.
Pour les galets, faut alleger environ 5.5g ou 6g car tu as le variateur malossi en origine c'est 4.7 a 5g max.
Le 29/12/2019 à 16:57, matmat45 a dit :
yo tu prend combien avec ton zip la ?
Slt 85-90
Le 30/12/2019 à 18:06, airness006 a dit :
Slt donc en ressort de poussée vert malossi et galet entre 4.7 et 5g et ressort de mâchoire vert aussi ?
<--Pubok 67289-->
