bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide pour mon scooter kymco agility.
depuis quelque temps je n'ai plus d'alimentation électrique au compteur, phares, clignotants, feux stop et démarreur.
J'ai changé la batterie, vérifié tous les fusibles et les connections électrique mais rien y fait je n'ai toujours rien.
Par contre il démarre très bien au kick, et en roulant je n'ai quand même aucun accessoires qui fonctionnent.
Que puis je faire ?
Merci pour vos réponses.
3 réponses à cette question
Merci de ta réponse Boostycom, hélas j'ai effectué cette manipulation avec un ohmmètre et aucun problème n'a été détectésur les fusibles.
Ce pourrait il que cela vienne du redresseur de tension ou bien du condensateur ?
C'est assez simple, avec le voltmètre, il faut remonter le faisceau en partant de la batterie, pour arriver jusqu’où on n'a plus le 12v qui arrive.
probablement il faut commencer à tester les fils qui arrivent juste avant et après le neiman.
