Jerome aldric Posté(e) le 14 janvier 2020 Signaler Partager Posté(e) le 14 janvier 2020 Bonjour J'ai un souci avec mon scooter peugeot speedfight 3 la pipe d'admission quand j'étais sur le scoot avait pété il s'est coupé automatiquement ce qui est normal donc je l'avais amené au garage qui a changé ma pipe d'admission mais le garage n'a pas su le refaire démarrer il a beaucoup qui qui est essayer de faire au démarreur mais le démarreur a lâché donc je ne comprends pas on a changé le la pompe d'essence et parce que elle elle ne connaît donc on a remis une nouvelle on a nettoyé le carburateur qui est nouveau depuis 4 mois donc maintenant j'ai de l'essence qui arrive bien mais on a changé les clapets mais l'autre souci j'ai changé parce que le garage m'avait demandé de changer la bielle et les roulements c'est ce qu'on a fait mais je n'ai pas d'essence qui arrive dans le cylindre et le piston pour savoir comment ça se fait merci beaucoup à vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ScootMap Posté(e) le 14 janvier 2020 Signaler Partager Posté(e) le 14 janvier 2020 Il y a 2 heures, Jerome aldric a dit : Bonjour J'ai un souci avec mon scooter peugeot speedfight 3 la pipe d'admission quand j'étais sur le scoot avait pété il s'est coupé automatiquement ce qui est normal donc je l'avais amené au garage qui a changé ma pipe d'admission mais le garage n'a pas su le refaire démarrer il a beaucoup qui qui est essayer de faire au démarreur mais le démarreur a lâché donc je ne comprends pas on a changé le la pompe d'essence et parce que elle elle ne connaît donc on a remis une nouvelle on a nettoyé le carburateur qui est nouveau depuis 4 mois donc maintenant j'ai de l'essence qui arrive bien mais on a changé les clapets mais l'autre souci j'ai changé parce que le garage m'avait demandé de changer la bielle et les roulements c'est ce qu'on a fait mais je n'ai pas d'essence qui arrive dans le cylindre et le piston pour savoir comment ça se fait merci beaucoup à vous Bonjour, Du coup, tu veux dire que l'essence arrive bien au carburateur mais va pas jusqu'au cylindre ensuite? Si c'est ça il faut démonter le carburateur et vérifier l'étenchéite des joint, le flotteur et surtout si le pointeau qui tient le flotteur n'est pas bloqué ce qui empécherait l'essence d'aller plus loin que le carburateur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ScootMap Posté(e) le 15 janvier 2020 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2020 Ne viens pas me harceler dans mes mails sans répondre ici! Change translator, google is not understandable. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
