scooter peugeot Huile ne circule pas dans la durite !
MRZN
Bonjour/Bonsoir, je vient de tous remonter mon scoot, j'ai changé ma durite d'huile qui était trop petite pour aller sur mon nouveau carburateur, mais le problème c'est que l'huile ne circule pas dans la durite (la durite par de la pompe a l'huile pour aller dans le carburateur) j'ai fais 2,3 tours dans ma cour mais l'huile ne bouge pas, y'en a juste un petit peu vers la pompe a l'huile c'est tout. J'aimerai savoir si c'est normal merci !
6 réponses à cette question
Salut Il faut peut être quelque kilomètres pour que ça ce remplisse bien la quantité d'huile nécessaire pour 2 ou 3 km est vraiment petite.
Pour aller plus vite tu bouche ton arrivée d'huile carburateur, tu mets le tuyau d'alimentation en huile dans une bouteille vide ou autre récipient puit tu fait tourner le scooter au mélange dans le réservoir le temps que cela soit bon ;)
Rejoindre la conversation
Répondre à cette question…
