scooter mbk - yamaha Pas d'électricité sur Yamaha Aerox/MBK Nitro
ElMedito
Bonsoir à tous, petit soucis avec un mbk nitro que j'ai récupéré pour le remonter
Je l'ai récupéré presque en pièces sauf le moteur qui était complet sauf la pompe à eau, un carburateur et axe moteur manquants, et le scooter est resté 2 ans dans une cave. J'ai remis le moteur sur le cadre, le câblage était coupé un peu partout, bref pas très beau à voir.. Donc j'ai acheté un câblage (d'occasion mais neuf, jamais monté) qui correspond bien à l'allumage du nitro.
J'ai tout rebranché mais impossible d'avoir une étincelle.. ( il y a bien juste une masse près de l'emplacement de batterie et une à la bobine de la bougie ? )
J'ai un 2eme nitro que je dois restaurer aussi mais il a un peu plus de trucs à faire donc ça sera pour plus tard, donc j'ai pris la bougie br8hs de celui-ci pour essayer mais il est resté 5 ans dehors donc je pense que sa bougie est morte aussi.
Un ami m'a prêté une bougie br7 pour essayer mais toujours rien, j'ai aussi essayé de mettre un autre allumage, j'ai essayé de prendre la bobine + antiparasite de mon 2eme nitro toujours sans succès..
Par contre, j'ai remarqué que sur mon 2eme nitro, j'avais comme un petit cdi (branché par des fils bleu et blanc si je me souviens bien) qui va près du réservoir d'huile et je ne l'ai pas sur celui que je remonte, mais je n'ai pas non plus le câblage pour le mettre... C'est normal ? Mercu
bonjour
a tu une photo du boituer que tu parle celui que tu dit avoir sur un scoot et pas lautre
pour les masse tu en a une qui se fixe sur une des vis du démarreur si elle y et pas prend un bout de câble et fait en une qui par du moteur au cadre en poncent le codre la ou tu la fixe si il y a de la peinture
monte une batterie neuve au cas ou que certain scoot démarre pas sans sa
<--Pubok 67599-->
