Speedfight 2 lc démarre pas
Aller à la solution Résolu par Babascar11,
Bonjour j'ai un scoot speedfight 2 Lc année 2003.
Je suis rentrer chez moi le scoot fonctionnait parfaitement le lendemain je vais pour le démarrer, put rien sa ne veut put :( !!! j'ai changé cylindre piston  carburateur bougie durite mes sa ne veut toujours pas !!
L'essence arrive nickel au carburateur la dépression fonctionne il a envie de démarrer mes nn !!
Qui peut m'aider s'il vous plaît ?? Merci.
PS: ce que j'ai remplacer (neufs).
- Kit Cylindre = 50cc black série.
- Carburateur = 1Tek Origine PHVA 17.5 avec Stater Électrique.
- Bougie = BR8HS.
Besoin d'aide !!!
bonjour à tu des étincelle a la bougie? le carburateur et il bien règle à tu regarder si tu avait pas de brise d air,  regarde déjà sa et revient dire quoi
  • Solution
Le 30/01/2020 à 12:26, beber a dit :
Bonjour oui j'ai des étincelles a la bougie, le carburateur il est neuf j'ai pas toucher la visse ( on m'a dit quand ses neuf ses régler usine ) donc  pour le moment jattend qui démarre pour pouvoir mieux le faire au chaud, pas de prise d'air ni de fuite, au kick on dirai qui veut démarrer mes o bouton sa broute pas dutout
bonjour visse la vis de richesse à fond.  tu la dévisse de 2 tour 1/2.  serre la vis de ralentie à fond un tu la desserre de 3 tour ça devrais aller et tu essaie de démarrer et après tu affine
