fathi bejaoui Posté(e) le 4 février 2020 Signaler Posté(e) le 4 février 2020 salut les amies j'ai une stunt bloc 99 dernirement j'ai fait une revision frein moteur piston joint culasse bag du échappement tt les nessesaire changer et j'ai changé les galets calbu nettoyer bougie changer j'ai dejaa un problème avant la revision la moto en ralenti sava quant je roulee tt seul sava mais en deux personne se caaal il faut que retourne la manette et après je acc et après la revision et le rodage j'ai la même problème aidez-moi s'il vous plaît
jimmy@ Posté(e) le 4 février 2020 Signaler Posté(e) le 4 février 2020 salut , il a combien de km ton moteur (en gros) ? sur les cylindre d'origine (en fonte) le cylindre s'use aussi vite voir plus vite que le piston. tu aurrais du changé le tout , sur le net tu trouve des kit complet à 50 eu voir moins. essaie un truc pour éliminer un problème possible , tu bouche l'arrivé d'air derriere la boîte à air (tu bouche moins de la moitier) et teste a 2 pour voir , si c'est mieux un gicleur plus gros reglera le problème , les nouveaux galets fonle même poids que les ancien ? le poids est très important , trop lourd tu galère à 2 (tout seul aussi) .
