kisbee peugeot 4t
florent morel
Le Peugeot kisbee 50cc 4T de mon fils avait besoin de galets neufs.
Nous les avons changé en même temps que le ressort de kick.
Depuis le remontage, il y a un claquement lorsque le moteur tourne au niveau de la variation ou du pignon de démarreur; de même le kick ne revient pas avec le ressort, pourriez-vous m'indiquer de quoi il peut s'agir ou quel tutoriel regarder ?
Je cherche depuis pas mal de temps sans trouver de réponse
salut , re démonter et contrôler si le ressort( ca peut être la cause que le kick ne remonte pas ) et bien dans sont logement il suffit d'un MM et ca fait tout un bruit
penser a mettre un peu du WD40 sur le ressort et graisse cela ne va pas faire de mal :)
<--notPub 67865-->
