scooter mbk - yamaha configuration nitro
lolo33114
bonjoure a tous,
j'ai un nitro mon bas moteur et vide et j'aimeré avoire des conseils sur la configuration que je veux faire.
les pièces que je voulais mettre sont:
kit 70 cc polini bi segments ,
embrayage mhr ,
allumage mvt millenium,
variateur mhr multivar,
vilebrequin metrakit axe de 10 mm,
roulement et joint spy c4.
merci a vous de me dire qu'est ce qui va et qu'est ce qui ne va pas.
merci cordialement.
24 réponses à cette question
bonjoure a tous,
embrayage mhr ,
merci cordialement.
c'est un 70 alu ou un fonte ?
oui bien sur , les kit en fonte sont résistant ta pas beaucoup d'entretien à faire mais il faut en faire un minimum tout de même , juste peut être il fera du bruit depend du carburateur et pot que tu mais donc avec les flic il faudra faire gaff :rheuuu:
en bi-segment, l'usure des segments est lente, donc tu es tranquil pour 8000 km avant de les changer.
par contre puisqu'il y a 2 segments qui frottent dans le cylindre, il y a moins de performances.
en mono segment, il n'y a qu'un segment qui frotte dans le cylinre donc il s'use 2x plus vite, donc il faut le changer tous les 4000km.
et il y a plus de performaces, car ce sont des cylindre en alu qui sont plus travaillé et due à 1 seul segment=moins de frottements, et chauffe aussi moins du coup.
ca vas tu as compris?
Modifié par tom67
ok . dc sa voudret dire, qu'avec ma configuration je vais pas gagner bocou?
non sa ne veux pas dire sa..
différence entre 70 sport et origine=
avec un 70 sport, la différence que tu vas avoir c'est que tu atteindra les 80kmh sur 300m
alors qu'avant origine tu les atteignai sur 800m (c'est un exemple)..
différence entre 70 sport et 70 racing=
et avec un 70 sport(bi-segment) tu feras 90/95kmh, tandis qu'avec un 70 alu (monosegment) tu feras les 100/105
Modifié par tom67
ok . et le vilebrequin metrakite et mieux que le mvt racing carrera?
pour du 70 racing il faudrai effectivement choisir le meilleur des 2, mais dans ton cas, prends de moins cher !
<--Pubok 679-->
