bonjour, a tous voilà je suis ou plutôt j’essaie de réparer un scooter Peugeot vivavity 50cc 2 temps que l'on ma confier pour le remettre en état  il démarre bien tien le ralenti
je prends la route et je rentre a pied grrr il ne prends plus les tours a chaud et au bout de 5 minutes de fonctionnement j'ai démonter le carburateur nettoyer l'essence arrive bien
bougie en bon état  j'ai vérifier la boîte a clapets je ne vois rien d'anormale le système de ralenti a froid starter fonctionne bien également si vous pouvez m'aider un petit peu cela serai super sympas en vous remerciant d'avance
cordialement franc...
il y a 31 minutes, fred82000 a dit :
bonjour
piston segment cylindre a combien de km
que pour moi ça peut être un haut moteur user
Fort possible , essaie de kicker voir si ta une bonne compression , si tu kick et que c'est plutot mou , démonte ton haut moteur voir l’état de tes segments piston , il as combien de km ton bordel ?
il y a une heure, Doc92 a dit :
moi je ne sais rien de tout sa ces a lui qu'il faut demander me citer ne sert pas trop
bonjour à tous et merci pour vos réponses je vais m'attaquer au démontage du moteur pour analyser tout cela sinon le scoot il est de 2003 et il totalise 45000 kms a bientôt
cordialement
franc...
