Avoir des veilleuses sur la partie des clignotants d'un Piaggio Zip
bonjour à tous, ce sujet est un tutoriel sur comment avoir une ampoule en guise de veilleuse sur la partie des clignotants d'un Piaggio Zip.
Tout d'abord, vous pouvez remarquer qu'il y a un espace en dessous du clignotant ou on peut placer une ampoule, cependant l'accès est bouché. Vous devrez donc percer cet accès après avoir démonter les deux clignotant (il faut percer à l'identique du trou du clignotant juste au dessus).
Puis je vous conseille d'y mettre une veilleuse (12v 5w) que l'on pouvez trouver sur des voitures d'il y a 3/4 ans. Mais attention, votre veilleuse doit avoir son support en plastique qui servait à la fixer dans le phare de la voiture. Le support plastique sera normalement plus grand que votre trou percé et vous ne pourrez donc pas le rentrer, donc il suffira juste de le limer pour que la veilleuse s'y loge parfaitement sans pour autant se balader et revenir en arrière. Avant de remonter, branchez vos veilleuses au phare du Piaggio avec une cosse par exemple et refixez tout. Si votre fil est en contact avec d'autres fils, n'hésitez pas à mettre du chatterton.
La lumière de vos veilleuses est blanche/jaunâtre mais vous pouvez acheter des autres veilleuses d'autres couleurs dans n'importe quels supermarchés.
En espérant vous avoir aidé ou au moins donner des idées. N’hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrez.
Hypothèse: les veilleuses sont branchées au phare donc elle s'allumeront que lorsque le moteur sera en route, le brancher peut être a un fil du neiman pourra permettre d'allumer ses veilleuses dès le contact (?)
8 réponses à cette question
Je suis nouveau désolé. Les photos par contre c'est plus difficile car j'ai déjà fait toutes ces manipulations et je n'avais pas pensé à immortaliser ces moments :)
Le plus important c'est sur quel fil de phare (vu que sur le zip il y a un violet et un marron qui sortent de l'ampoule) et comment tu t'y est pris pour les branchés quand même ..
Je ne trouve pas que c'est "dommage" comme tu dis Eroan car à travers ta phrase on a l'impression que je devais être déçu qu'il ne soit pas publié sur la partie "tutoriel" alors que ce n'était pas mon but essentiel et même, pas du tout mon but. Je voulais juste aider des personnes connaissant un peu l'éclectronique.
Pour te répndre Adam, je me suis branché en fait sur un fil du neiman "blanc" pour avoir mes veilleuses qui s'allume sans que le moteur sois en route !
Je pense qu'Eroan voulait dire que c'est une bonne idée et je suis d'accord ça m'intéresse bien cette idée ça à l'air sympa mais ça aurait été un poil mieux plus complet et surtout avec des photos quoi
