REDOX Posté(e) le 18 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2020 Salut tout le monde je vous expose mon problème sur mon scooter 50 2t d'origine débridé qui tourne au sp95 ce jour là je j'ai refait le niveau du réservoir au sp98 et fait le niveau d'huile avec de la 100%synthétique au lieu de la demie. En descente plein gaz le scooter c'est arrêté la roue ne c'est pas bloqué une fois en sécurité sur le côté il a redémarrer j'ai repris la route il tourne comme avant avec un peu plus de mal à prendre de la vitesse mais dès que j'arrive dans un côte il me fait des coupure comme si l'antiparasite faisait des faut contact j'ai continué mon trajet sur 140km en faisant des pause tous les 20 une fois arrivé j'ai démonter mon cylindre pas de marque sur le piston mais un légère trace sur le cylindre un amorce ?? Alors j'ai juste changé la bougie par une neuve vidangé le réservoir et fait le plein avec du sp95 et tjr ce problème par curiosité j'ai retiré la petit vis de 8 sur le pot à la sortie du cylindre pour écouter le bruit lorsque j'ai ses coupure et ont dirait que quand ça coupe je suis au rupteur je suis dans l'impasse merci pour vos conseils. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 3 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 mai 2020 bonjour huile pas bonne pour ton moteur il faut de la semi synthèse et non de la 100% synthèse la vue la trace sur le cylindre si ces pas trop profond que tu la sent pas acrocher en y passent longle tu re monte le tout avec piston segment cage à aiguilles joint neuf et vois si le souci et régler si le souci et toujours présent reviens nous dire on te dira quoi faire et une chose que sa sois 95 ou 98 ça passe mais juste ne met pas de 95e10 ces de la vrais merde sa bouffe les joint du carburateur ou les assèche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
