carburateur 17.5 PHVA dell'orto ludix
Salut a tous, j'ai un ludix one de 2006 (modèle sans batterie) , j'ai monté un carburateur 17.5 phva dell'orto et peu importe le gicleurs ou le réglage de la vis d'air impossible de le régler il part et broute aussitôt, j'ai fais les gicleurs de 70 a 80,je me demandais si niveau dépression je n'ai pas quelque chose à faire.
configuration: Kit 50 top perf
boîte à air artek k1
variateur artek k2 et galets de 3g
clapet artek
pot conti chr 2
Je roulais avant avec un phva 12 et un gicleur de 70.
J’espère avoir vite quelques réponses, merci d'avance.
2 réponses à cette question
bonjour mes un gicleur de 72 visse la vis de richesse à fond et tu la deserre de 2 tour 1/2,  du démarre du regle le ralentie et après tu peaufine 1/4 de tour par 1/4 de tour même un peu moins mais atent bien que le moteur change de régime après tu vas tirer une pionte et tu coupe le contacte quand tu ais à fond. démonte la bougie regarde la couleur de la bougie si elle et bonne tu reste comme ça . logiquement ça devrais allé
Modifié par beber
J'ai une question pour toi: c'es quel modèle de PHVA, le ED ou le TS?
Le TS possède une aiguille A20 sur laquelle il faut modifier la position du clips en le mettant au cran le plus bas.
