Salut
Voilà mon problème j'ai un nitro que je vient de refaire car il date de 2004 et a 40 000km du coup j'ai décidé de faire une petite configuration :
Kit 70 Stage6 street race
vilebrequin motorforce
carburateur 21 ysn phbg
Pipe clapet Stage6
variateur polini embrayage malossi
Pot bidalot
Allumage origine
Bougie b9es
Il démarre au quart de tour mais quand j'accélère il donne quasiment rien pire qu'un scooter d'origine et quand j'accélère un peu plus fort sa fait comme ci il crachait des boule d'air a l'échappement. J'ai essayé de régler le carburateur de 21 en passant de gicleur de 95 à 75 cela ne change rien j'ai même essayé avec un carburateur de 17.5 del'orto il n'y a aucun changement.
J'ai mis de l'eau avec du savon partout pour voir si il y a une prise d'air et dès que j'ai bouché la sortie d'échappement il ses éteint. Donc la prise d'air je ne pense pas.
Merci de votre aide car je galère vraiment.
egarde que tes joint spy ne fuit pas tu peux boucher le pot autemps que tu veux de fois il se coupera toujours même avec une prise d'air
le carburateur tu aurais du prendre un Dell'Orto
