Ricciricou Posté(e) le 14 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2020 Bonjour à tous,j'ai recommandé un cdi neuf,au cas où le premier aurait été défectueux même neuf,la pompe à huile ne s'enclenche tjs pas qd je la branche sur le scoot,par contre elle fonctionne qd je la mets en direct sur la batterie en faisant le tac tac manuellement, l'électricité à l'air de bien arrivé sur la fiche de la pompe grace au multimètre, est ce la pompe qui est défectueuse ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Theao Posté(e) le 17 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2020 Cela vient sûrement de la pompe, je te conseille tout de même d'opter pour une carburation au mélange c'est beaucoup mieux et plus fiable ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ScootMap Posté(e) le 17 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2020 Le 14/05/2020 à 11:17, Ricciricou a dit : Bonjour à tous,j'ai recommandé un cdi neuf,au cas où le premier aurait été défectueux même neuf,la pompe à huile ne s'enclenche tjs pas qd je la branche sur le scoot,par contre elle fonctionne qd je la mets en direct sur la batterie en faisant le tac tac manuellement, l'électricité à l'air de bien arrivé sur la fiche de la pompe grace au multimètre, est ce la pompe qui est défectueuse ? Bonjour, Quelle référence ton cdi? Le boîtier aci100 ou le acph, il y en a un gris qui ne gère pas la pompe à huile et qui a besoin d'un boîtier de gestion de pompe a huile entre le cdi et la pompe, sinon l'autre est souvent noir de marque dell orto avec fonction gestion de pompe à huile, fais nous une photo de ton modèle de cdi avec la fiche de branchement visible, ça pourra aider. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ricciricou Posté(e) le 17 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2020 Salut,c'est un dell orto avec gestion de pompe 8 fiches il y a 32 minutes, ScootMap.fr a dit : Bonjour, Quelle référence ton cdi? Le boîtier aci100 ou le acph, il y en a un gris qui ne gère pas la pompe à huile et qui a besoin d'un boîtier de gestion de pompe a huile entre le cdi et la pompe, sinon l'autre est souvent noir de marque dell orto avec fonction gestion de pompe à huile, fais nous une photo de ton modèle de cdi avec la fiche de branchement visible, ça pourra aider. Salut c'est un dell orto avec gestion de pompe 8 fiches Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
