Hadibou Posté(e) le 18 mai 2020 Signaler Posté(e) le 18 mai 2020 Bonjour ou bonsoir j’ai un problème avec mon stunt j’arrive pas du tout à l’allumer fin il veut partir mais il lui manque quelque chose J’ai changé : cylindre piston , la bielle, la culasse, là bougies l’allumage le boîtier CDI, l’antiparasite , tous les join , la cage à éguille, fin multiple achat sa ne démarre pas merci de m’aider c’est urgent merci infiniment pour l’aide
Bader Posté(e) le 19 mai 2020 Signaler Posté(e) le 19 mai 2020 Salut Tu as essayé en lui mettant directement du mélange dans le cylindre ?
Cityetoile Posté(e) le 20 mai 2020 Signaler Posté(e) le 20 mai 2020 Dabord regarde si ta une bonne étincelle, regarde ton starter et essaie de démarrer avec, et regarde si ton carburateur amène bien l'essence a la bougie et la cuve aussi.
