dadidou92 Posté(e) le 29 mai 2020 Signaler Posté(e) le 29 mai 2020 Bonjour j'ai une petite technique quand on démarre est ce que le volant moteur doit être sur le repere T ou est ce que ca n'a pas dimportance?
0 beber Posté(e) le 29 mai 2020 Signaler Posté(e) le 29 mai 2020 bonjour si tu parle du réglage soupape oui
0 dadidou92 Posté(e) le 29 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mai 2020 Non je parle eu repere moteur T
0 beber Posté(e) le 29 mai 2020 Signaler Posté(e) le 29 mai 2020 c'est un 4 temps? et tu parle le bien du T qui est sur le volant magnetique c'est sa au pire mes une photo
0 Bader Posté(e) le 29 mai 2020 Signaler Posté(e) le 29 mai 2020 Salut pour le calage distribution c'est important oui après ce calage effectué peut importe il démarre peut importe ça position même si les moteur ont tendance a mieux démarrer en compression (kick dur ).
0 dadidou92 Posté(e) le 2 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2020 Le 29/05/2020 à 17:10, beber a dit : bonjour si tu parle du réglage soupape oui Salut non je parle juste au démarrage mais vu que quand on kick le volant tourne donc ca n'a pas dimportance 1
0 dadidou92 Posté(e) le 4 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juin 2020 Oui bien sur le T important parce que j'ai 4 scooter et les 4 en panne les moteurs sont nikel et bien remonter et je me demande si c'est pas les batteries ou mon chargeur de batterie qui abîmerai mes batterie et que quand je les met dans les scooter ca creer une panne électrique.j'ai tester lallumage il marche et le démarreur tournai dans le vide sans démarrer les scooter et maintenant plus rien. Quand je met la batterie j'ai que les clignotant qui clignotent vite et il y a comme un bruit bizarre dans la batterie. Je suis sure c'est une panne électrique sur tous les scooter et jarrive pas a la trouver.
0 beber Posté(e) le 4 juin 2020 Signaler Posté(e) le 4 juin 2020 bonjour regarde tout ton faisceau si tu pense que ça vient de la les masse les relais ect tes soupapes sont bien régler
dadidou92
7 réponses à cette question
