Bonjour
voilà j'ai un souci avec mon scooter
Je roulais à 70 est d un coup je suis passez à 35 en une fraction de seconde il a rouler à 35 sur 200m avant de s'éteindre maintenant plus moyens de le démarre
Quand je vais dans le local à vélo ou il est ranger on sen tout de suite une grosse odeur d escense ca nous prend en plein nez des que lon ouvre la porte
Seriez vous m aider pour savoir quel est le problème ??
Merci
Salut
cela ressemble pour moi à une amorce ( serrage haut moteur )
mais avant tous chose regarde si tous les durite essence sont bien brancher au carburateur et dépression
tu tourne au mélange ou séparée ? Huile tu as avais ?
as tu essayer une autre bougie ?
quand tu dis forte odeur essence y’a t’il de trace au sol essence ?
Il y a 18 heures, dada65 a dit :
Salut
Bonjour huile est escence son séparée huile j'ai encore au moins la moitier .non je vais acheter une bougie pour voire est aucune trace d'essence au sol mais on pourrai croire que on a une bassine d escense ouverte dans le local
Il y a 20 heures, BBTRIX a dit :
Essaie une autre bougie pour voir
mais généralement quand tu as une perte de puissance et qui s’éteint ça ressemble à un serrage du haut moteur
Mais essaie de contrôler ta boîte à clapet de la démonter et fais nous une photo
