bonjour,
Je suis confronter a un petit problème de réglage sur mon aerox j'aimerais avoir un coup de main.
voilà j'ai acheter un pot bidalot s3r un carburateur 17.5 et un variateur malossi multivare. En ce moment j'ai des galet de 3.5 gramme.
et le scoot a eu une bonne accélération mais je n'est pas de pointe et je sens qu'il force quand j’accélère.
Que doit je faire !!
merci
et si tu ne la pas fait mets des ressort d'embrayage et un ressort de poussé blanc de chez malossi parce que si tu n'as pas fait sa et que tu alourdi t'es galets tu vas pas bien marcher du tout
tes galets sont beaucoup trop lourds, essayes des 5.5 grammes ensuite il faut des ressorts d'embrayage +25% environs et de poussée +15% c'est le top
Hein vu ton résonnement il devrais mettre des 3 gramme :P ta du faire une petite faute :D2
ok merci oui j'ai ressort de poussée blanc et ok je v alourdir mes galets a 5.5 g et il fait un réglages carburateur ou pas car mon ralentis je pense qu'il est trop haut la roue tourne seul quand je le démarre ?
