r6jerem Posté(e) le 10 juin 2020 Signaler Posté(e) le 10 juin 2020 Salut, J’ai un Kymco super 8 2 temps et je rencontre un souci avec le scoot, en fait au démarrage il a du mal a avancer et à se lancer, il fait des bruits bizarres comme si quelque chose l’empêchait de prendre ses tours, une fois lancé il prend ses tours très lentement et une fois en haut régime le bruit s’arrête et il redevient normal, mais le problème recommence a chaque arrêts. J’ai enlevé la bougie il y avait plein d’huile sur celle ci, d’ailleurs l’huile a coulé dans la culasse la ou je mes la bougie.. par le pot aussi il crache un peu d’huile, ce qui est pas normal je crois... la segmentation c’est quelque chose qui casse presque jamais normalement donc je ne comprends pas, j’ai fait 2000 kilomètres avec le kit 50 actuel;.. si quelqu’un a une réponse, merci
Greg95 Posté(e) le 11 juin 2020 Signaler Posté(e) le 11 juin 2020 Slt Réglage carburation trop riche.. Ensuite nettoie le filtre à air, et vérifie côté variation si tout va bien.. (usure, etat etc....) As tu bien mis les segments dans le bon sens ? Le piston aussi ?
