Bonjour, alors voilà j'ai changé ma boîte air (qui était d'origine) par une boîte artek k1 je crois et depuis que j'ai redémarrer mon scoot, ba il cale quand je met un peu d'angle sur la poignée et surtout il ne bouge pas d'un pouce alors que la courroie est bonne, j'essaie aussi de faire les réglages avec vis de richesse et de ralentie mais sans succès, j'arrive seulement a retardé son "calage".
:help:
Salut
T'as nouvelle boîte a air permet certainement plus de passage d'air que celle d'origine tu devras augmenter ton gicleur principal pour compenser, si tu n'as fait aucune modification moteur auparavant ( pot de détente ou vrai kit ) ce changement et parfaitement inutile du point de vue performance un simple changement de mousse et un nettoyage aurait été suffisant et moins onéreux.
Il y a 19 heures, Bader a dit :
Salut
salut merci de ta réponse.
nan je n'ai pas fait de changement moteur auparavant, pas de changement de pot. Pour mon ancienne boîte à air je l'ai détruite (pas d'accident) coup j'ai regardé sur internet et une boîte à air d'origine (neuve) c'est au moins 40/50€ (ou alors je ne sais pas chercher sur internet) alors que la c'est 20€. Je vais essayer le gicleur, mais ça va augmenter ma consommation nan?
Modifié par kyros
il y a 9 minutes, kyros a dit :
Met une photo de cette boîte car 20 euros une artek cela me paraît peut.
Il y a 22 heures, Bader a dit :
23.60€
C'est pas cher :socool2:
D'origine les ouverture latéral sont ouvertes pour moi cela fait trop par rapport à l'origine donc je confirme augmente ton gicleur principal pour que cela fonctionne.
Le 20/06/2020 à 00:12, Bader a dit :
d'accord j'augmente point par point pour trouver le bon?
Il y a 3 heures, kyros a dit :
Essai déjà avec 5 de plus et joue avec ta vis d'air pour trouver le meilleur compromis.
