Bonjour bonsoir,
J’ai 2 problèmes sur mon booster entièrement d’origine Full débridé.
le premier: a chaud le ralenti tiens de justesse à la limite de caler parfois pourtant la vis de ralenti est vissé à fond et pour le démarrer a chaud je suis obliger je rester accélérer sinon il s’éteind.
le deuxième: encore une fois à chaud, le scooter a du mal à s’élancer de 0 à 30km/h et ensuite roule normalement.
Je précise que à froid je n’ai aucun de ces problèmes ça commence à merder une fois que le moteur chauffe, merci de vos réponses
il y a une heure, Greg95 a dit :
Slt
As tu un Starter auto, et revoir aussi un réglage carburateur et nettoyage du filtre à air. Voir aussi l état de tes clapet.
Oui stater auto mais j’ai remarquer que le câble est un peu dénuder , filtre à air nettoyer et clapet et pipe d’admission neuf
Tu as peut-être un gicleur de boucher, voit à nettoyer ton carburateur, dévisse un peu ta vis de ralenti (celle avec le ressort) et joue avec la 2e, ton ralenti devrais augmenter.
