Bonjour, j’ai un petit soucis sur mon zip 2t
Avant tout voici ma configuration Dessus :
-pot touring
-gicleur 65
-débridé variateur et carburateur
j’ai un problème au démarrage, lorsque je commence à accélérer, le zip prends 1/2 secondes à partir et à avoir sa pêche. par contre lorsqu’il est lancé à au moins 10-15 km/h il a de la reprise. J’avais changé les galets pour des plus légers ainsi que les ressorts d’embrayage et le ressort de poussée jaune aussi mais il prenais au moins 3/4 secondes à partir, du coup j’ai remis toute la transmission d’origine (galet/ressort d’embrayage et de poussé) mais il y a toujours ces 2 petites secondes où le scooter ne part pas au démarrage. J’espère que quelqu’un pourra m’aider. Merci
  • 2 semaines plus tard...
J’en ai parler a un garagiste et il parait que ce serait le temps que le pot touring prends à se remplir de gaz d’échappement. Mais moi j’aimerais bien garder mon pot touring Mais je ne sais ps comment faire
Le 15/07/2020 à 10:53, fred82000 a dit :
ton garagoste comme tu dit et un pingouin car il dit de la merde le souci et u au galet ou ressort donc met des galet un poil plus leget que origine et ça sera bon
Oui, j’ai déjà essayé de jouer avec les galets et les ressorts d’embrayage mais rien à faire il y a toujours ce moment au démarrage
Il y a 13 heures, fred82000 a dit :
J’ai déjà essayé mais rien à faire il y a toujours ce problème au démarrage
