Nathann33 Posté(e) le 8 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 Bonjour à la Communauté j'ai un mbk stunt(tout origine (sauf embrayage))qui reste accélérée. J'ai fais un réglage carburateur + nettoyage j'ai regarder le câble d'accélérerateur ily n'y a rien qui bloque j'ai fais toute les vérifications de base j'ai même fais un nettoyage culasse changer la bougie la seul chose que je n'est pas regarder c boîte à clapet pipe d'admission ou sinon mais je pense qu'il y a peut de chance maisau niveau du variateur embrayage mais j'en doute merci d'éclairer ma lanterne car la je suis perdu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 9 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2020 Salut il faudrais voir si tu n’a trop viser la visse de ralentie , ou bien regarder si ton câble n’est trop tendu tu peux le détendre soit niveau du coude carburateur ou bien sous (là poignet d’accélérateur) à moins que tu es un tirage rapide ? met du wd40 à l’entrée de la gaine pour ça descend et que ça prend effet defois c’est presque rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nathann33 Posté(e) le 9 juillet 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2020 il y a une heure, dada65 a dit : Salut il faudrais voir si tu n’a trop viser la visse de ralentie , ou bien regarder si ton câble n’est trop tendu tu peux le détendre soit niveau du coude carburateur ou bien sous (là poignet d’accélérateur) à moins que tu es un tirage rapide ? met du wd40 à l’entrée de la gaine pour ça descend et que ça prend effet defois c’est presque rien Non mon réglage et pas trop fort et mon câble et pas tendu je ne comprend pas j'ai de bonne base en mécanique mais la je suis perdu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 9 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2020 (modifié) tu dois avoir alors une prise d'air regarde si la dépression et bien brancher, si la pipe admission et pas craqueler etc Modifié le 9 juillet 2020 par dada65 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Greg95 Posté(e) le 9 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2020 Ou comme dit plus haut un problème avec ton carburateur (gicleur ou crade) ou vis de ralenti. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
