Vearzz Posté(e) le 9 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2020 Bonjour voilà je vous explique je possède le scooter de marque Kymco et j’ai juste enlevé les filtres anti pollution qui relient le pot d’échappement, Sauf qu’en remontant le scooter je voulais voir si le piston était en bon état j’ai donc démonter le cylindre et la culasse sauf Que le problème c’est que j’ai cassé le segment du bas sur le piston du coup je me suis dit ce n’est pas grave je vais remonter avec un segment sur les deux De se fait je voulais le redémarrer mais ne il ne démarre plus il y a bien une petite étincelle qui ce fait mais rien ne change, donc j’aimerais bien savoir si c’est à cause Qu’il y ai un segment sur les deux que le scooter ne démarre plus et quand je kick on sent bien l’odeur de l’essence, je vous joins des photos merci d’avance 1
Bader Posté(e) le 9 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2020 Salut Oui la c'est tout niquer, tu es bon pour acheter un haut moteur et bien nettoyer le bas moteur (carter pompe ) aussi.
Vearzz Posté(e) le 9 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juillet 2020 il y a 16 minutes, Bader a dit : Salut Oui la c'est tout niquer, tu es bon pour acheter un haut moteur et bien nettoyer le bas moteur (carter pompe ) aussi. Donc cylindre piston ? Car le cylindre n’a pas de trace de serrage ou quoi j’aurai juste pensé à changé le piston, mais par contre petite question juste avant que je fasse ça sur le scooter il démarrer très bien et après il démarrer plus
Bader Posté(e) le 9 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2020 Oui non mais la c'est l'évidence même, avant démontage ça marchait et la tu as 2 cm de segments en place c'est sur que c'est ça le problème, si c'est pas ça je veux bien me faire pendre par les couilles.
Vearzz Posté(e) le 9 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juillet 2020 Il y a 1 heure, Bader a dit : Salut Oui la c'est tout niquer, tu es bon pour acheter un haut moteur et bien nettoyer le bas moteur (carter pompe ) il y a 38 minutes, Bader a dit : Oui non mais la c'est l'évidence même, avant démontage ça marchait et la tu as 2 cm de segments en place c'est sur que c'est ça le problème, si c'est pas ça je veux bien me faire pendre par les couilles. J’espère que c’est ça aussi
