Moto qui s'enguorge au point mort et grosse perte de puissance sur la route que faire ?
Alors voilà je pensais pas en arrivais à la mais tant pis ..
Alors j'ai une moto 50cc rieju smx et depuis quelque temps (je dirai 2 semaines) la moto fait un bruit d'enguorgement au démarrage puis sur la route je dois pas dépasser les 30-35 alors que avant je roulais a 80-85.
J'ai nettoyer le carburateur ainsi que les gicleurs à l'intérieur, toujours le même problème.
J'ai penser a la bougie mais je l'ai changé il y a 1 mois donc je présume qu'elle est encore neuve
Potentiellement solution..
Alors j'ai penser que l'essence joue ?
Avant je metais que du SP95 et depuis quelque temps j'ai mis du SP95e10 en pensant qu'il n'y avait pas trop de différences.. es ce que c'est peut être ça ?
Ou bien le pot boucher ou autre chose s'il vous plaît aidez-moi !!
Salut
Si tu n'avais pas parler du sp e10 je t'aurais dit de contrôle tes clapets ou un bout d'aiguille de carburateur casser ou tassée disons.
Mais comme tu en as parlé et que tu l'as utilisé un certain temps bah pas mal d'effet secondaire lié à sont utilisation ont plus ce faire comme la dilatation des joints caoutchouc la je pense aux joints spy par exemple ou le pointeau du carburateur il te faudra revoir tout ça en plus des problèmes de corrosion des pièces.
Les quelques centimes économiser coûte cher.
il y a 56 minutes, Bader a dit :
Salut
Et si je mettais que du SP95 à partir de mtn es ce que par "magie" la puissance reviendra d'elle même ?
Essai de toute manière problème ou pas il faut pas continuer avec, tu auras peut être un mieux mais cela reglera peut-être pas le problème de fond.
