bonjour/bonsoirs
j'ai un petit soucis avec mon Peugeot tkr j'était full origine je suis donc passé sur une petit configuration, pipe 17.5, carburateur 17.5 ,gicleur 72,kit 50 carenzi, pot polini, embrayage malossi avec ressort jaune depuis que j'ai changé ma configuration mon scooter broute quand j’accélère et prend une fois sur dix et pétarade au niveau du pot, aidez-moi merci.
alors par ou commencer la liste et longue
kit cylindre de bien mauvaise qualiter
ressort de poussée pas adapter du tout
carburateur sûrement pas bien régler
donc en gros le cylindre il y a bien mieux que carenzi
en ressort de poussée faut laisser celui origine bien plus dur que du jaune malossi qui lui et bien mieux sur scoot mbk et yamaha
en carburation il faudrait voir a combien et de tour la vis de richesse et aussi le gicleur
c'est l’ancienne configuration d'un peugeot ludix j'ai juste du changer le cylindre piston car il a une différence de haut moteur vertical horizontale mais mon collège qui avait la configuration sur sont ludix envoyé du lourd, après je sais que le cylindre piston carenzi n'est pas de très bonne qualiter  mais ses juste en attendant pour moi aller travailler
