Laazeh Posté(e) le 7 août 2020 Signaler Posté(e) le 7 août 2020 bonjour j'explique mon problème j'ai actuellement une configuration kit 70cc polini sport 1000 km, vilebrequin polini for race 100km,nouveau joint spy roulement ect.., embrayage malossi delta systeme ressort blanc pousser et embrayage malossi pot yasuni z variateur malossi et carburateur 17,5 tunr voilà alors quand j'etais en pot d'origine sur mon booster j'avais un gros gicleur 95 exactement pour le rodage une fois que je suis sortie de rodage j'ai voulu tiree dans mon scoot il se noyez alors j'ai pensez que le gicleur etair trop gros donc j'ai demoter et j'ai vu que le pointeau ainsi que le floteur n'etais pas fixer donc j'ai remis le tout en place mais un autre problème se fair ressentir j'ai baiser mon gicleur a 80 et quand je metais ma poigne 3/4 aucun problème mais la ou sa devient genant c'est que une fois dans l'angle je tient l'accélération 10seconde et beuh beuh beee---uuh j'essaie de reacclerer et sa repars sauf que ça me faisait sa ps très souvent en pot d'origine mais depuis que j'ai mis le yasuni z sa devient très genant c'est trop souvent dans les cote le scoot n'avance plus et me fait se trou d'air comme si l'essence n'arrivais plus au moteur mon père pense que c'est le carburateur qui et trop petit j'aimerais avoir un autre avis ce qui pourrai m'aider. sa m'aiderai beaucoup merci d'avance. ah oui et pourtant ma bougie et de couleur brique
Tomcersyl Posté(e) le 8 août 2020 Signaler Posté(e) le 8 août 2020 Il y a 12 heures, Laazeh a dit : bonjour j'explique mon problème j'ai actuellement une configuration kit 70cc polini sport 1000 km, vilebrequin polini for race 100km,nouveau joint spy roulement ect.., embrayage malossi delta systeme ressort blanc pousser et embrayage malossi pot yasuni z variateur malossi et carburateur 17,5 tunr voilà alors quand j'etais en pot d'origine sur mon booster j'avais un gros gicleur 95 exactement pour le rodage une fois que je suis sortie de rodage j'ai voulu tiree dans mon scoot il se noyez alors j'ai pensez que le gicleur etair trop gros donc j'ai demoter et j'ai vu que le pointeau ainsi que le floteur n'etais pas fixer donc j'ai remis le tout en place mais un autre problème se fair ressentir j'ai baiser mon gicleur a 80 et quand je metais ma poigne 3/4 aucun problème mais la ou sa devient genant c'est que une fois dans l'angle je tient l'accélération 10seconde et beuh beuh beee---uuh j'essaie de reacclerer et sa repars sauf que ça me faisait sa ps très souvent en pot d'origine mais depuis que j'ai mis le yasuni z sa devient très genant c'est trop souvent dans les cote le scoot n'avance plus et me fait se trou d'air comme si l'essence n'arrivais plus au moteur mon père pense que c'est le carburateur qui et trop petit j'aimerais avoir un autre avis ce qui pourrai m'aider. sa m'aiderai beaucoup merci d'avance. ah oui et pourtant ma bougie et de couleur brique Bonjour. Vu que tu l as en stock. Met ton gicleur de 95 et vérifie si ça va mieux ou pas... ça te donnera une piste.
Laazeh Posté(e) le 10 août 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 10 août 2020 Le 08/08/2020 à 08:35, Tomcersyl a dit : Bonjour. Vu que tu l as en stock. Met ton gicleur de 95 et vérifie si ça va mieux ou pas... ça te donnera une piste. bonsoir merci de ta réponse j'ai mis le 95 et le problème et toujours autant persistant tout et neuf pourtant a pars le cylindre piston 1000km Le carburateur ne serait pas trop petit pour cette configuration j'hesite a acheter un 21 ?
Tomcersyl Posté(e) le 11 août 2020 Signaler Posté(e) le 11 août 2020 Il y a 9 heures, Laazeh a dit : bonsoir merci de ta réponse j'ai mis le 95 et le problème et toujours autant persistant tout et neuf pourtant a pars le cylindre piston 1000km Le carburateur ne serait pas trop petit pour cette configuration j'hesite a acheter un 21 ? Bonjour. Non il n est pas trop petit. Le problème est pire ou mieux qu avec le gp de 80 ? Il y a aucune diff ?
Max Blackbird Posté(e) le 11 août 2020 Signaler Posté(e) le 11 août 2020 T as mis des joints neuf sur ton haut moteur ? T as quoi en filtre à air ?
Laazeh Posté(e) le 17 août 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 17 août 2020 Le 11/08/2020 à 07:56, Tomcersyl a dit : Bonjour. Non il n est pas trop petit. Le problème est pire ou mieux qu avec le gp de 80 ? Il y a aucune diff ? bonjour 20 fois pire la seul diferrance c'est qui se noie maintenant Le 11/08/2020 à 12:29, Docteur JEFF a dit : T as mis des joints neuf sur ton haut moteur ? T as quoi en filtre à air ? j'ai un cornet j'ai essayez la boîte à air mais c'est encore pire je sais vraiment pas quoi faire
beber Posté(e) le 17 août 2020 Signaler Posté(e) le 17 août 2020 bonjour à tu essayer de monter l aiguille au premier cran
