Bonjour, j'ai acheté un booster il y a 3 mois maintenant qui a un kit 50 top perf fonte, un carburateur 17.5 Dell'orto, un variateur polini et un pot s3r avec une cartoiche bidalot. Mais depuis 2 semaine j'ai ce problème dont je narrive pas a trouver la source. Je m'explique. Quand le scooter est froid et éteint il sallume pas a l'électrique et au bout de 3 coups de kick ca part. Mais il ne tien pas le ralenti (a froid) donc je dois accélérer constamment. Et il n'avance pas non plus a froid donc j'accélère dans le vide pendant environ 20 seconde et d'un coup hop il marche. Et la pendant 3min il va marcher du tonnerre avec une grosse patate et une super pointe mais d'un il va commencer a brouter, a perdre de la pointe, il va mettre longtemps a se lancer et c'est surtout quand j'ai de la vitesse mais que je n'accélère plus et que je repart les gaz à fond la il va brouter et péter. après quand je suis casi a l'arrêt et que je met les gaz à fond il va prendre bien les tours puis je sent une petite perte de puissance puis elle sen va très rapidement. En gros des qu'il est froid il tient pas le ralenti il met un peu de temps avant de pouvoir être utilisable et d'un couo il marche nikel puis des qu'il commence a être chaud il broute péte il na plus de puissance. JE PRECISE QUE j'ai FAIT UN réglage carburateur EXPRÈS POUR CA DONC j'ai REFAIT DES TEST ETC ET IL EST très BIEN RÉGLE
Le 25/08/2020 à 14:22, Docteur JEFF a dit :
Ca ressemble a un starter auto capricieux, ta batterie est bonne ?
Oui elle a 2 mois
