Azerty84 Posté(e) le 3 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2020 bonjour mon stunt démarre plus a l’électrique le compteur marche plus et les clignotant le claxon non plus il démarre que au kick Je viens de changer ma batterue et mon fusible mais sa le fait toujours merci de m’aider
0 Jimo37 Posté(e) le 17 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2020 Le 03/09/2020 à 22:12, Azerty84 a dit : bonjour mon stunt démarre plus a l’électrique le compteur marche plus et les clignotant le claxon non plus il démarre que au kick Je viens de changer ma batterue et mon fusible mais sa le fait toujours merci de m’aider bonjour teste un nouveau régulateur de tension il doit être defaillant ce qui a du provoquer une sur-tension dans ton faisceau et a du griller ta centrale clignotant et ton relais de démarreur. Change ces trois boîtier et tu sera fixé.
Azerty84
merci de m’aider
1 réponse à cette question
