JulesLoisel Posté(e) le 5 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2020 (modifié) Bonjour désolé de vous déranger il y a 1h j’ai mis le contact sur mon booster naked et la je ne sais pas ce qu’il s’est passé en appuyant sur le démarreur électrique le compteur s’est éteins et je ne peux plus l’allumer j’ai essayé d’enlever le contact le remettre mais impossible de l’allumer quelqu’un aurais t’il une solution à ce problème merci d’avance Modifié le 5 septembre 2020 par JulesLoisel O
Bader Posté(e) le 5 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2020 Salut, Première chose voir le fusible.
JulesLoisel Posté(e) le 5 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 septembre 2020 Il y a 3 heures, Bader a dit : Salut, Première chose voir le fusible. Bonsoir savez ou vous se situe les fusibles sur un booster ? merci
Solmyr Posté(e) le 5 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2020 il y a 4 minutes, JulesLoisel a dit : Bonsoir savez ou vous se situe les fusibles sur un booster ? merci A côté de la batterie.
JulesLoisel Posté(e) le 5 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 septembre 2020 il y a 2 minutes, Solmyr a dit : A côté de la batterie. Très bien merci et dernière petite question il faut que je change qu’elle fusible ?
Solmyr Posté(e) le 5 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2020 il y a 2 minutes, JulesLoisel a dit : Très bien merci et dernière petite question il faut que je change qu’elle fusible ? Tu n'as que 1 fusible, c'est un de 7 ampère normalement. Le fusible est dans une coque en plastique. Regardes si le fil a l'intérieur du fusible est grillé, s'il l'est il sera coupé.
JulesLoisel Posté(e) le 5 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 septembre 2020 il y a 17 minutes, Solmyr a dit : Tu n'as que 1 fusible, c'est un de 7 ampère normalement. Le fusible est dans une coque en plastique. Regardes si le fil a l'intérieur du fusible est grillé, s'il l'est il sera coupé. Okay très bien merci beaucoup de m’avoir aidé bonne soirée
