Bonjour j’ai acheté un kisbee neuf à ma fille et depuis le début que des problèmes. Tout d’abord il ne tenait pas le ralenti et s.éteint en roulant, déposé chez le concessionnaire qui ne trouve rien  retour pour le même problème 4 fois et enfin il trouve que c’est le réservoir. Re problème maintenant c’est le piston. Et maintenant le roulement on le dépose chez lui environ tous les 3 mois. Le scooter a été acheté en mai 2019 il a 1500 km pouvez vous m’aider? Merci
il y a 3 minutes, Fredo72 a dit :
Tu as pensé a changer de mécano? Non parce qu'un scooter neuf, normalement on a rien a changer dessus... Pour moi c''est juste un réglage carburateur à faire, c'est un escroc le mec... :censored:
  • Merci 1
  • 3 semaines plus tard...
Il y a 6 heures, Paulochon a dit :
Euh ton mécano est assez bizarre, va voir dans une autre concession, c'est quoi comme kisbee un 4t /2t et injection ou carburateur
Salut , dans l'histoire c'est ton mécano qui est bizarre car normalement c'est juste vérification si rien se c'est dévisser vue que c'est neuf le temps que tout s'adapte , donc de ce que je lis c'est juste réglage carburateur / injection et problème régler donc ton mécano c'est un voleur de ce que je vois même moi tous les mécano m'ont dis : change le moteur de l'épave y a que la partie cycle a garder ( c'était une pur poubelle le truc )
