Salut a tous !
Comme je suis en vacance j'ai envis d'arranger les trucs qui ne va pas sur mon scoot ..
Et il se passe que mon passage de roue BCD est dans un salle état .. Peinture qui se barre, et trou ..
Le trou il est a cause de ma plaque d'immatriculation, je j'avais accrocher et puis elle c'est arracher j'ai du en refaire une autre ...
J'ai pris une photo d'internet et avec paint j'ai fais a peu pret la taille du trou ..
post-2839-0-76294800-1334362653_thumb.jp
Demain je fournirai une photo si vous le désiré ^^ car je pense que ça peut être réparable si le trou n'est pas trop gros ..
Avec du mastic ou autre ? (j'en ai du mastic)
voilà merci d'avance !
Avant de sortir n'importe quoi sache que votre mastique va se barrer dans le trou.....
Donc soit tu fais fondre un plastique de même nature (avec un fer a souder) pour combler le trou plus un mastic, ou alors fibre+ mastic mais il faudra pas oublier de mettre un truc pour pas que le produit passe dans le trou. ;)
Je peux pas faire en sorte que le mastique tienne en fesans comme des "prises" pour le mastique? genre limé sur les bords du trou pour que le mastique ne rentre pas?
tu "fond" un plastique de sorte a reboucher le trou par l'interieur , après tu mets ton mastic par l'exterieur
ça va pas tenir, j'ai fait la même erreurs avec du mastic q'un pote m'avait filer ( sans le durcisseur ) .. -_-
