Stephanelutgen Posté(e) le 12 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2020 Bonjour Alors voilà j’ai un tweet 125 de 2012 qui a très peu roulé 14200 kmLa batterie a du jus , fusible ok le démarreur électrique fonctionne 1 fois sur 10 ça fait clic clac clic clac à chaque fois que j’essaie de l’utiliser.Les symptômes :Dès que je met le contact le l’aiguille fais un tour est reviens ( normal) mais le compteur s’éteint ou plus tôt il est quasiment éteint. On voit à peine les chiffres heure kilométrage.Le ralenti monte et descend tout seul à l’arrêt mais il tiens ,les clignotants font clic clac normalement 2 a 3 seconde et ça accélère après ( bref la cadence est irrégulière)Quand je met le contact parfois le tableau de bord reste allumé est souvent il s’éteint tout de suite après et il faut qu’en je bouge légèrement la clé en sens inverse pour qu’il se rallume ( bref y a un faux contact )J’aurais besoin de lumière pour réparer la panne éventuelleMerci d’avance
TD4500 Posté(e) le 14 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2020 Bonjour vérifier votre neiman ( contacteur de clé) sûrement en court circuit ou hs ou mauvais contact dans le câblage. vérifier aussi vos câblage que un fil ne touche le châssis cour jus avec la masse en pièce jointe schéma électrique Cdt SCOOTER Tweet 50cc 4t schéma électrique.pdf
