scooter mbk - yamaha Nitro 2016
Nitro 2016
bonjour à tous je viens vers vous parce que je rencontre des problèmes avec mon nitro il pétarade beaucoup a froid quand on l'accélère mais uniquement au premier démarrage de la journée, j'ai des trou en reprise parfois.
Il monte aussi haut dans les tours surment du a la configuration.
J'ai déjà éssèyé de remettre tout la transmission d'origine galets, ressort mais il dépasse pas les 50 ??!
Configuration :
Juste Débridé pot et variation rien d'autre cylindre, carburateur et transmission d'origine.
Pot leovince gp
Gicleur 70
filtre à air origine
Galets 4g
Ressort embrayage jaune
ressort de poussée rouge
courroie origine
Clapet et starter auto neuf pièces origine ( conçesionnaire )
Merci a l'avance de me dire ce qui ne va pas et de me conseillé.
Bonne journée a tous
  • 2 semaines plus tard...
  • 1 mois plus tard...
Salut j'ai oublié de préçisé le pot est un leovince gp evo 2 fait pour les kit d'ou le gros problème de réglage transmission mais je vais éssèyé quand même cette semaine de mettre gicleur 75 avec ressort origine.
Pour info je l'ai monté sur un nitro entièrement d'origine juste débridé et il ne dépasse pas les 30 !
<--Pubok 71032-->
