Bonjour alors voilà j’ai un petit soucis niveau gaz alors je m’explique je suis kité 70 corsa avec carburateur 17,5 et je voudrai savoir pourquoi quand j’accélère il a du mal et à 40km/h il monte dans les tours parfaitement ? je pense à la variation mais quand je suis à 40 et que je relâche la poignée et que je remet poignée dans l’angle d’un coup il fait un breuuu et après il se lance la bougie est noir car je suis en rodage à 3% que me conseillez vous ?
3 réponses à cette question
Appauvri via la vis de richesse (1 tour minimum si côté admission, 3 tour si côté filtre à air), ça devrait être mieux, tu pourras faire ton rodage comme ça mais faudra changer ta bougie à la fin du rodage.
Si cela ne suffit pas, que vraiment sa broute trop, faudra descendre ton gicleur d'au moins 3pts. Et 2.5% de mélange c'est assez.
